Philips FM Discriminator Vraag (Toestel of techniek)
door eric-radio @, Arnhem, 27-07-2020, 20:15 (2164 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door eric-radio, 27-07-2020, 20:22
Ik heb met twee parallel C's 82 PF over de trafo gehangen en na iets bijregelen speelt toestel de kat de gordijnen in.
Goed idee van die SMD, daarmee is het visueel ook beter.
Andere vraag als het kan, het toestel was gemaakt voor een andere markt want de FM gaat maar tot 104 MHZ ipv 108 MHZ volgens schaal en afstemming.
Radio10 zit net nog binnen in de binnenband.
Om toch laatste stukje van de band te "pakken" zit ik te overwegen om het bereik aan te passen.
Kunnen jullie wellicht aangeven in het schema welke spoel ik moet vergroten of verkleinen?
Voorbaat dank,
Vr gr Eric
