Philips FM Discriminator Vraag (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 27-07-2020, 23:06 (2242 dagen geleden) @ eric-radio
Dank voor je suggestie Kris,
Na voorzichtig prutsen de C uit de trafo gekregen.
Eerst de C Ohm's gemeten en deze geeft 0 Ohm.
Verschillende keren gemeten, en na een paar keer meten en onbekende oorzaak is sluiting plotseling verdwenen.
Na capaciteit meten geeft de C opeens 82 PF aan.
Vreemd, maar waarschijnlijk heeft er iets op de oppervlakte gezeten wat de sluiting veroorzaakte?
Ik ga de Trafo terug plaatsen en een andere 82 PF C aan de buitenkant plaatsen en kijken wat er gebeurt
vr gr Eric
Ja een krulletje gemigreerd zilveroxide kan sluiting veroorzaken. Belangrijk: Vertrouw de meting van 82PF niet. Je capaciteitsmeter doet dit bij ongeveer 1 Khz en dan ziet die nog steeds de originele 82pF. Bij 10,7Mhz is dat door het oxide een heel ander verhaal. mocht je bij die frequentie kunnen meten dan zou je merken dat er van de originele 82pF maar weinig meer overblijft...
