waarom werkt deze schakeling met TA7642 niet goed (Toestel of techniek)
door Piet van der Pol @, 26-08-2020, 17:51 (2070 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Hallo Paul,
Dit schema wijkt nogal af van de datasheet. Dus lijkt mij een experimentele schakeling. Mogelijk kan dit werken, maar is bijvoorbeeld de opstelling heel erg kritisch. En ik weet niet, hoe jou schakeling opgebouwd is.
De ingangscondensator (47pf) is zeer klein, in vergelijking met de datasheet, en het is ook heel anders geschakeld.
De voeding moet ook tussen bepaalde grenzen liggen. Komt standaard van 1,5V via enkele kilo-ohms. Nu is deze weerstand veel groter vanwege de hoge voedingsspanning, en dat zou ook tot onstabiliteit kunnen leiden.
Op internet zie ik termen als: "you like it or you hate it!" En daar kun jij je al wat bij voorstellen, denk ik.
Probeer het IC zelf eens via een paar kilo-ohm op een regelbare voeding van 0-2V, en kijk dan of er een goed punt optreedt. De eindtrap kun je even zo laten, maar die zou ook eventueel de vervorming kunnen geven, dat moet je wel uit sluiten.
Piet
