waarom werkt deze schakeling met TA7642 niet goed (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 14-09-2020, 14:07 (2205 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Naast de dingen die al genoemd zijn. Je AGC weerstand van 120k zit direct aan de ingang van de chip, dus de "hete" kant van je antennekring. Die hoort juist aan de aardkant van je antennekring te zitten zodat de kring niet gedempt wordt.
Dus: de aarding van je antennekring onderbreken, daar een 10n condensator tussen. En die 120k laten lopen naar de bovenkant van die condensator.
Hoe is het met je projectje? Al iets verder ermee gekomen?
