Keramische Resonator 11.0MHz (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-08-2020, 17:58 (1340 dagen geleden)
Ik ben opzoek naar de CSA 11.0MTCeramic Resonator.
Pagina 6 van de datasheet.
Heb nu een gewone Kristal van 11.0592 Mhz geplaatst maar ik denk
dat het net niet werkt.
De motor start nu wel direct, wilde eerst helemaal niet gaan,
of heel soms.
Kreng gaat toeren zitten meten en ik denk dus dat niet door gestart wordt omdat de toeren fout gemeten wordt.
Deze resonator is van de CPU.
Dacht eerst wat met de motor regeling aan de hand maar kennelijk was de cpu de oorzaak.
Nu meet ik verder totaal geen data op de cpu, maar kan zijn dat er pas reactie komt als
de tacho puls overeen komt met de interne berekening.
Lijkt me dat de CPU niet helemaal stuk is omdat kennelijk wel nu de motor gestart wordt.
Wat dan moet gebeuren is dat de stappen motor moet gaan lopen, en die is nog niet van
plan om ook maar 1 stap te nemen.
Wie heeft ergens in een bakje een 11.0 MHz liggen?.
Ik heb bak vol kristallen,,, maar ik kom niet dichter bij dan de 11.0592.
Is de blauwe in de rode circel
