Keramische Resonator 11.0MHz (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-08-2020, 16:45 (1349 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 30-08-2020, 16:48
Was een hele klus, maar de Drive WERKT WEER:)
Had dus nog een fout IC gevonden. maar er was een probleem met de Directory structuur.
Ook kon de drive niet meer booten.
Ondanks dat Norton Disk Doctor de bootsector als OK beschouwde maar vast liep
op controle van de Directory structuur.
Vond een defecte sector, probeerde deze te verplaatsen maar liep hier op vast.
Bleef maar zoeken naar een geschikte sector om de data heen te schrijven.
Mijn idee dus dat er nog een of andere voorwaarde of logisch IC defect zou zijn.
Of dat bv een Kop niet goed zou schakelen, zitten immers 8 koppen in.
En omdat lijkt dat deels wel werkt ik vermoede dat de selectie koppen niet goed zou werken.
Set up gemaakt om diverse poorten te testen.
Na uren controleren, voorwaarden bedenken, helaas geen defect kunnen vinden.
Totdat ik bedacht, misschien is dit toch de driver kaart probleem.
Stel ik pak de kaart van de andere werkende drive.
Hoewel de kans klein is, omdat wisselen van drive kaarten met MFM drives niet echt tot de mogelijkheden hoort.
Maar goed kaart gepakt en hieraan zaten reeds al kabels en steek ik de kabels over.
Te verwachten werkt niet.
Dus toch weer de eigen kaart gepakt en Toevallig gebruik ik de ANDERE kabel set!
EN zie BOOT drive C! Heb mijn SHELL menu weer.
DIT KRENG was dus de laatste Hindernis.
Blijft oude troep.
Drive nu met Norton Disk Doctor helemaal nazien op fouten, maar lijkt allemaal weer in orde.
Oh wat ben ik blij dat die Originele IBM TYPE 13 WD25 weer werkt.
Werkte nu wel met de Rodhime 20MB HD maar een echte IBM er in is toch leuker in de
IBM 5160 XT machine.
ZO kan ik weer INTERNETTEN,Huhh Internet?
YEB aug 2020 Internetten Via WiFI Op de XT.
Heb een Wifi kastje naar RS232 en zo kan ik met terminal KERMIT programma
inloggen op een BBS anno 2020
En Leo Dank voor Kristal, dat werkt dus prima ipv keramische Resonator.
