Keramische Resonator 11.0MHz (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-08-2020, 03:58 (1350 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 29-08-2020, 04:27
Ok de aanhouder wint:-D
Is laat maar, zal dat kreng aan de gang krijgen.
Heeft even geduurd , is nog niet helemaal maar toch.
Na gelukkig schema dus gevonden te hebben kan er wat dieper gezocht worden.
Ik test de drive puur en alleen aan een voeding, dus zonder driver kaart.
Met de driver kaart krijg ik een 1701, betekend er wordt in geheel geen drive gezien.
Seek complete is maar een pulsje om de FF via CK te setten indien deze een Preset gehad heeft.
D-FF midden onder CPU.
Die was aan wezig.
Na opstart gaat step motor naar track 0 en wordt "Seek Complete" even laag.
Ik kwam niet verder hiermee.
Tot ik de Drive Select ging onderzoeken.
Indien de driver kaart aan de HD gehangen wordt gaat keurig tijdens boot de HD led branden.
Zover goed.
Dus met de drive alleen aan de voeding, geen kaart, de drive select laag gemaakt.
Poort 1 werkt, sturing HD-LED, 2e buffer poort keurig 1->0 maar dan poort Z10 zou dan van 0->1 moeten gaan en daarmee de Pin 1 CPU OOK hoog moeten maken.
De rest zijn ingangen wat aan die lijn hangt.
Via een weerstand wordt uitgang Z10 hoog gehouden, collector uitgang dus.
Ik heb voor test het pootje 6 (uitgang van die poort) uit genomen en de drive aan de kaart gehangen.Via weerstand nu dus altijd hoog, hangt er toch maar 1 drive aan.
Krijg nu geen fout melding 1701 meer! maar Hé geen DOS boot?? Das gek.
Ok DOS flop in Drive A, ENTER, BOOTEN,
DIR/W c: EN zie!!:) :)
WE ZIEN WEER FILES.
Morgen eerst maar eens die M53206P vervangen.
Denk dat ik uit kan met een 7406.
Waarom voor een M53206P hier gekozen is, is mij nog even een raadsel.
