Garrard Zero 100SB platenspeler zoek nieuwe motorpoelie. (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 08-10-2020, 18:15 (2180 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door soundman2, 08-10-2020, 19:15
Als het een poelie is voor snaaraandrijving, is er niet veel mis. Op zo'n poelie zoekt de snaar het hoogste punt, dus het midden van de poelie. Het zwarte spul op het dunne stuk hoort daar niet thuis.Het zou rubberafzetsel van de snaar kunnen zijn.
In deze thread staat een stroboscoopschijf om af te drukken en uit te knippen.
https://www.nfor.nl/index.php?id=284736
Echte diameter 90MM
Edit:Het is inderdaad een speler met snaaraandrijving. De poelie is m.i. niets mis mee. De zwarte smurrie moet je er afhalen, die hoort er niet op,lost mogelijk op in wasbenzine. Niet teveel schuren aan de poelie. De diameter is klein en als je teveel afslijpt zou het toerental zo maar minder worden. Als na het schoonmaken het toerental niet klopt (te laag), dan het volgende controleren
De snaar, ook de juiste breedte!
Als je de motor met de hand een zetje geeft, loopt hij dan soepel uit? Anders de lagers schoonmaken en het onderste steunpunt van de as controleren (kuiltje in draagplaatje.
