Garrard Zero 100SB platenspeler zoek nieuwe motorpoelie. (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 16-10-2020, 15:33 (2026 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door soundman2, 16-10-2020, 16:27
Edit:
Het relaas hieronder is waarschijnlijk niet van toepassing. De hieronder beschreven docu gaat weliswaar over een Zero 100, maar een platenspeler met tussenwiel aandrijving!
De goede docu heb ik nog niet, maar wellicht geldt het verhaal over de markering van een poelie ook voor de beltdrive. Overigens geeft de typeplaat meestal wel aan hoe de speler is afgeleverd.
Zelden worden twee poelies meegeleverd, maar dat is natuurlijk niet onmogelijk.
De diameter van de schijf is inderdaad 9 cm en past daarbij binnen het etiket van een plaat. De diameter van de print is echter van geen enkele invloed op het meetresultaat.
Of er de goede poelie in zit, kun je meteen controleren met de docu van Garrard. Bij een van de twee, ik meen 50Hz is aan de onderzijde een randje gefreesd.
De docu die ik heb, geeft niet precies het goede typeno. dus mogelijk is het toch een andere platenspeler.
Hoewel ik al jaren kan inloggen op Hifi-engine,
lukt me dat niet op het zusterforum Vinyl engine over grammofoons.
Als ik een account wil maken, dan lijkt de hele regio met de zelfde groep IP nummers in mijn regio geblokkeerd.
Blocked Registration
Sorry, but due to abuse registration is not currently available in your region
IP Range:84.84.0.0 - 84.87.255.255 (planet.nl)
