Garrard Zero 100SB platenspeler zoek nieuwe motorpoelie. (Gezocht)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 08-10-2020, 19:37 (2172 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Tony
Een poelie kan niet slijten onmogelijk.
Maak eerst poelie schoon was bezine
Dan kijk je de motor lagerss druppie olie
Poelie moet tijdje door draaien tussen wijsvinger en duim als je een zet geeft valt meteen stil dan een tik met heft schroevendraaier tegen poelie
Zodat deze zich zet in het lager.
Ook kan de dikte van je snaar het toerental bepalen..
Maar poelie kan het niet zijn of er moet een met vijl en schuurpapier bezig zijn geweest.
Poelies worden bijna nooit vervangen of de speler moet uit een land komen van 60 hz wisselstroom 110-220 volt usa
Dan moet er een andere poelie op.
Succes met Repareren.
Grt René
