Ringtrafo halogeenlamp (Algemeen)
door Willem.H.N. @, Enschede, 29-10-2020, 21:54 (2005 dagen geleden) @ Martina
Dag Forummers,
Ik heb een vraag over een ringtrafo van een halogeenlamp.... ik heb een halogeenplafondlamp met 16 van die steeklampjes van 12 volt 10 Watt... een tijd geleden ging de trafo stuk... ik heb een nieuwe gekocht, een ietwat zwaardere van 11,4 volt eff 25,3 A.300 Watt... de vorige oude was 11,4 volt 200Watt
Na amper een week gaf deze echter ook de geest ik meet op de secundaire (onbelast) 4,5 Volt
Waar kan dit aan liggen en waarom geven mijn trafo"s de geest ?
Gebruik je wel de bijbehorende grote rubber ringen en bout bevestiging, misschien maak je
een zogenaamde sluiting/ Valse winding rondom trafo als je de originele bevestiging niet gebruikt.
Ik weet niet precies hoe het zit maar er zal vast iemand zijn die weet wat ik bedoel.
willem.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
