Ringtrafo halogeenlamp (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 30-10-2020, 14:45 (2005 dagen geleden) @ Martina
Deze trafo is speciaal bedoeld voor halogeen, en is beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. Dus deze zal niet zo snel defect moeten gaan.
De uitgangsspanning zal een hoogfrequente wisselspanning zijn. De frequentie zal ergens tussen de 30kHz en 40kHz kunnen liggen. Dit is dus met een standaard universeel meter niet te meten.
Verder moet de belasting minimaal 50W zijn. Dus als je onbelast gaat meten, zal de omvormer in een soort hik-mode komen, omdat de belasting te laag is.
Mijn voorstel, om er een enkel lampje aan te hangen, zal dus waarschijnlijk niet werken. Er moeten er minimaal 5 stuks van 10W aan hangen.
Onduidelijk is, wat je feitelijke belasting is. Misschien kan een foto daarvan ook nog opheldering geven.
En heeft er origineel ook een hoogfrequente trafo aan gehangen, of een 50Hz trafo?
Piet
