10,7 MHz FM injector (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-12-2020, 22:31 (1965 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door soundman2, 08-12-2020, 22:50
Het lijkt op het ontwerp van een FM zendertje.
Om iets af te regelen, heb je er weinig aan. Omdat het niet kristal gestuurd is, weet je ook de frequentie niet waar het op uitzend. Afregelen op 10,7MHz bijvoorbeeld, wat toch behoorlijk kritisch is kan dan ook niet goed aflopen.
Afregelen op muziek, dus met een voortdurend variƫrend signaal is ook al geen beste keuze.
Om een FM strip af te kunnen regelen heb je feitelijk een wobbulator nodig (sweep generator), om de juiste doorlaatkarakteristiek in te stellen en de detector af te regelen op symmetrie
Levert alleen maar ergernis op en slechte FM ontvangst.
Het is een hard gelag, maar door gebrek aan kennis van hf techniek zie je helaas ook niet de tekortkomingen van het ontwerpje.
De onderdelen die je vraagt zijn geen bijzondere dingen. Elke goede onderdelen leverancier heeft ze wel.
Hoe denk je het zendertje zelf af te regelen?
Een goed werkende gebruikte echte meetzender lijkt me een betere optie. Soms komen ze gewoon voorbij op dit en op het buizenforum.
Zoals deze
https://www.nfor.nl/index.php?mode=thread&id=287474
