Geluid Pioneer TX-7100 (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 01-02-2021, 16:27 (1911 dagen geleden) @ JVR
Gewijzigd door soundman2, 01-02-2021, 16:30
Aansluiten van de Pioneer op Philips kan heel eenvoudig.
Benodigd is:
een stereoaansluitkabeltje met minstens aan een zijde twee cinchpluggen, ook wel RCA stekers of tulpstekers genaamd.
Vier bananen stekers, twee zwarte en twee elk liefst van een andere kleur, bijv rood en wit.
Knip van het tulpsnoertje aan een zijde de stekertjes eraf. Verwijder de buitenste isolatie ca 10 cm. De binnendraad bestaat uit een dunne ader, omwonden met een afscherming.
Aan de afscherming van elke ader komt een zwarte banaansteker, dat is aarde.
De geïsoleerde binnenader een klein stukje isolatie verwijderen (1cm) en daar komen de twee gekleurde banaanstekets aan. Bijv rood voor rechts en wit voor links.
aansluiten.
Op de radio zitten twee pick-up ingangen, een voor links en een voor rechts. Zet de radio aan in de stand pick-up en op een niet te luid volume.
Als je met de vinger de aansluitingen aanraakt, dan zal er telkens een punt zijn wat een lichte brom geeft en het andere punt geeft geen geluid. Dat zijn de aarde aansluitingen. Daarin komen de zwarte stekers. De punten die brommen zijn de ingangen voor links en rechts.
Op de Pioneer gebruik je da aansluiting OUTPUT FIXED, of OUTPUT VARIABELE. De laatste geeft je de mogelijkheid om de geluidssterkte aan te passen met de volumeregelaar op de Pioneer tuner.
Aan materiaal ben je nooit meer kwijt dan ca 5 euro..
