Pioneer a60 (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 12-02-2021, 20:31 (2035 dagen geleden) @ Pim
Er staat geen vreemde signalen op wat ruis na wat ook op het goede kanaal te zien is.
Als experiment de twee eindtorren uitgesoldeerd met als resultaat nog steeds ca 0.8 volt negatief op de uitgang.
alle weerstanden, diodes en transistoren gecontroleerd en vergeleken met het andere kanaal.
Nauwelijks verschillen, alleen de voltages op diverse punten wijken af.
Zal binnenkort eens een lijstje maken met de voltages op bepaalde punten van beide versterkers.
De opamp lijkt ook goed te werken.
Als de inv. ingang naar 0volt wordt gebracht = normaal de luidsprekeruitgang zakt de 0.8 volt wat in, maar niet genoeg.
Na los maken van de ingang schakelt het relais uit en even later weer in en staat er weer 0.8volt negatief op.
Dirk.
