informatie over generator type SRG389 Nordmende (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 09-03-2011, 11:34 (5610 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
T503 is een BC145
T504 zit ver weg en is alleen na demontage te lezen (nog niet gedaan)
T501 is een BC251 A
T502 is 2N3704 (lijkt nog origineel)
Verder heb ik op het onduidelijke schema bij T503 als laatste twee cijfers “13” herkent (denk ik) en bij T504 een “14”
Voor de uitgangsversterker blijft het signaal onvervormd. Na de eindversterker is het signaal ook onvervormd zonder belasting. Ga je de uitgang belasten met de gekozen impedantie dus 600 tot 50 Ohm dan ontstaat er op de uitgang een "cross-over" vervorming. Dus precies op de nullijn een stukje rechte lijn aan beide kanten van de sinus. De offset van de sinus is 0V dus geen gelijkspanning aanwezig.
Veel kan er niet mis zijn aan deze schakeling, alle waarden van de weerstanden zijn goed.
Het moet wel een verkeerde keus van transistors zijn denk ik. Maar ja dat kan ik nu nog niet controleren.
Bij meetapparaten moet je zo min mogelijk wijzigen dus ik ga pas echt de boel uit elkaar halen als ik zeker weet dat de keuze van de transistors de oorzaak is.
Misschien heeft er iemand een betere kopie of een stuklijst van de onderdelen.
Loek
