informatie over generator type SRG389 Nordmende (Gezocht)
door Consystor, 24-07-2011, 13:23 (5473 dagen geleden) @ loek
Hello together!
Sorry for the English but I can't speak Dutch. So, below I appended a Dutch machine translation.
I have a Nordmende SRG389 and it works with scale values between 3 and 10 and each factor (1/10/100/1k/10k/100k Hz) without any problems.
But between scale values 10 and 30 it has this behavior:
http://www.youtube.com/embed/RMbHigsVV04
The signal disappears some seconds after I switch it on.
It doesn't depend on how long the generator has been used before (same behavior in "cold" state).
It's the same in sinus and square-wave mode.
It doesn't depend on the chosen dB value.
So, have you any idea which parts could cause this error?
I also look for a sufficiently detailed circuit and component diagram.
Many thanks for any help!
Regards,
Lukas
The translation:
Sorry voor het Engels, maar ik kan niet spreken Nederlands.
Ik heb een Nordmende SRG389 en het werkt met schaal waarden tussen 3 en 10 en elke factor (1/10/100/1k/10k/100k Hz) zonder problemen.
Maar tussen schaal waarden 10 en 30 heeft dit gedrag:
Het signaal verdwijnt enkele seconden nadat ik zet hem aan.
Het is niet afhankelijk van hoe lang de generator is gebruikt vóór (zelfde gedrag in de "koude" staat).
Het is hetzelfde in de sinus en square-wave-modus.
Het hangt niet af van de gekozen dB-waarde.
Dus, heb je enig idee welke delen kunnen deze fout veroorzaken?
Ik heb ook op zoek naar een voldoende gedetailleerd circuit en component diagram.
Veel dank voor alle hulp!
