informatie over generator type SRG389 Nordmende (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 09-03-2011, 21:34 (5609 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door soundman2, 09-03-2011, 21:41
Hallo forumlezers,
Voor de reparatie van een Nordmende generator type SRG 389 ben ik op zoek naar de type nummers van de transistors T501, T502, T503 en T504 (zie foto)
Ik beschik wel over het schema, maar helaas zijn de typenummers niet te ontcijferen. In de generator zij de 4 transistors een keer vervangen.
De generator vervormd bij belasting. Ik denk dat de verkeerde transistors zijn geplaatst.
Heeft iemand een duidelijker plaatje? Of weet iemand welke transistors daar moeten zitten?
Al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
Mogelijk bestaat de eindtrap uit een combinatie van Si(licium) en Ge(rmanium) transistoren.
Als het allemaal Si is, kan er eigenlijk geen ruststroom lopen, omdat de emitters van de eindtransistoren weer op dezelfde potentiaal staan als de stuuringang.
Als de stuurtransistors Si zijn en de eindtransistors Ge ligt de zaak anders.
De emitters van de Si transistors liggen op + en - 0,6 volt t.o.v. de ingang. De bases van de eindtransistoren ook. Als dat Ge transistors zijn, staan de emitters op ca +0,3....0,4 volt t.o.v. de ingang. Deze spanning staat over de weerstanden van 4,7 ohm. Er loopt dus een ruststroom van ca 300/4,7= 63mA. Bij een niet al te hoge collectorspanning geen onmogelijke waarde.
Als stuurtransistoren zou je BC547/BC558 kunnen gebruiken en als eindtransistors AC187K en AC188K.
Nog een mogelijkheid, is dat de transistoren waren uitgezocht op Vbe spanningen, dan wordt uitwisselen wel heel dubieus.
Wil je alleen si transistoren gebruiken, dan kun je tussen de bases van de stuurtransistoren twee schottky diodes opnemen. Die hebben een doorlaatspanning van ca 0,2 volt. Ook dan loopt er ruststroom.
