Moederbord 486 defect (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-03-2021, 15:23 (1143 dagen geleden) @ Rudi_K
Waarom keyboard verdenken als verder bord helemaal niet meer werkt.
Als Keybord IC defect is meldt de Bios dat gewoon.
Ik ken het.
Met een 386 gehad.
Kristal meet je gewoon OP Mboard zelf als deze aan staat, kwestie van meten.
De beide bij elkaar ,die grote willen best nog wel eens begeven.
Dat hele kleine ronde kristal links is voor de tijd klok cq kalender,
daar hoef je niet naar te kijken.
Verder CPU er eens in en uit halen, mogelijk een contactje vuil of slecht.
Of CPU zelf.
Als je helemaal niets hebt, loopt die CPU niet.
Eerst die voedingen bekijken.
Ook kan Power OK lijn de fout zijn die stuurt voeding aan.
Je hebt er 2
Power OK van de voeding verteld de computer je mag opstarten voeding is goed.
Kijk of die 5V wordt.
Je hebt nog een oude At voeding en die heeft geen Power ON , alleen een OK.
Dan evt een tip zoek op 4-Digit "Powerful PC Analyzer Diagnostic"
Ik heb er 1 met PCI en ISA , dat kaartje laat de BIOS stappen zien, ook als je
niets op beeldscherm ziet.
Dan kan je zien waar de BIOS op vast loopt.
SUPER handig, en heb ik mijn 286 bord mee aan de gang gekregen,
Bleek ergens een -12V voedingslijn onderbroken te zijn.
Staat hier midden tussen met ledjes en display.
