Transfo voor Kenwood tuner KT3300D (Algemeen)
door Gaston @, Halle, Belgiƫ, 09-05-2021, 12:58 (1814 dagen geleden)
Hallo forum,
Ik heb onlangs dit toptunermodel der 80-er jaren gekregen...
met de boodschap : "Is toch defect, doet niets meer!":-D
Na onderzoek blijkt nu dat de primaire van de voedingstransfo onderbroken is.
Deze transfo moet secundair 2x19v en 2x2.15v kunnen 'leveren'.
Primair hoort er ook nog een thermische zekering bij,
alles in een metalen 'blackbox' van 7x7x6 cm gepropt en met een soort polyesterhars overgoten.
Ook nog zou dit toestel volgens de specificaties 25 watt verbruiken...
Waarschijnlijk zal die onbereikbare zekering wel stuk zijn...
(Deze transfo staat volgens het schema ook continu onder spanning zolang de stekker in een stopcontact zit !!! aan/uit schakelaar zit op de secundaire zijde)
Het probleem is nu hoe dat keiharde polyesterhars eventueel zou kunnen verwijderd worden.
Heeft iemand daar ervaring mee ???
Anders is een ringkerntransfo 230v -> 2x18v-50VA als vervanger misschien wel te vinden, maar die extra 2x2.15V wikkeling ... is niet evident...!
Hoe zouden jullie dat oplossen?
Op de 'blackbox' staat de code L01-7272-05 7A291
Op zich is dit wel een interessant toestel hoewel blijkbaar niet direct bedoeld om als 'stand alone' te gebruiken, maar om in een stereoketen opgenomen te worden waarbij de aan/uit schakelaar van een versterker, ook (via een relais) de net-stroomtoevoer naar andere apparatuur (platendraaier, tuner,...) schakelt.
Vriendelijke groeten
Gaston - on4gco
