Transfo voor Kenwood tuner KT3300D (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 09-05-2021, 23:27 (1813 dagen geleden) @ Gaston
Gewijzigd door soundman2, 09-05-2021, 23:37
De gloeidraad is die echt 5 Ohm? dat zou betekenen dat die 4,3/5 A trekt dus ca 860mA.
Je moet de stroom eigenlijk meten bij de nominale gloeidraad spanning.
In plaats van weerstanden had ik gekozen voor condensatoren, omdat die de spanning kunnen verlagen zonder warmte ontwikkeling. Bovendien moet op de gloeidraad ook nog een positieve DC spanning staan om het fluorescentiedisplay goed te laten werken, de zenerdiode dient daarvoor.
Met de dubbele 6 volt wikkeling en weerstanden kan het ook. Omdat de wikkeling apart is, is de DC scheiding automatisch aanwezig.Om 7,7 volt kwijt te raken moeten de weerstanden een waarde hebben van 7,7/0,86=8,9 Ohm totaal. 1 Ohm is veel te weinig. Tweemaal 4,7 Ohm zal ook wel voldoen.
De trafo van een netadapter vooraf even nameten met een juiste belasting. De spanningen kunnen onbelast wel eens veel hoger uitvallen.
