Reparatieverslag N4520 (Toestel of techniek)
door Tipo4 ⌂ @, Den Bommel, 31-05-2021, 21:16 (1791 dagen geleden)
Gewijzigd door Tipo4, 31-05-2021, 21:18
Een tijdje terug via het genereuze aanbod van Henk Doeve een mooi N4520 project kunnen bemachtigen: http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61849
In eerste instantie heb ik hem visueel geïnspecteerd en het ergste vuil van de printen afgehaald.
Daarna durfde ik het wel aan om hem eerst met een gloeilamp en daarna alleen op de variac te starten.
De loopwerkfuncties deden het in de basis en de versterker gaf het geluid ook door van de line-in aan de koptelefoon uitgang. Dat klonk best goed met hoogstens her en der een kraakje van potmeters.
Afspelen was echter van een geheel ander laken een pak: Een oorverdovende brom.
Daarop ben ik vanaf de voeding naar ‘voren’ gaan meten en gigantisch de mist in gegaan.
Van een deel van de voltages klopte niets maar eigenlijk direct na de zekering al. Evengoed zaten er een paar behoorlijk verlopen mini axiaaltjes verder in de voedingslijn en die sowieso maar vervangen maar de spanning bleef vreemd laag. Blijk dit één van de eigenaardigheden van de N4520: wanneer de 2A zekering eruit ligt blijft het apparaat grotendeels functioneel en blijft er zelfs spanning, zij het te laag, op de circuits achter de zekering staan! Die 2A zekering zag er trouwens nog volledig intact uit maar mat toch oneindig, weer iets geleerd, dat kan dus ook. Er zat zeker geen sluiting in het circuit erachter. Zekering maar even tijdelijk door een 2,5A exemplaar vervangen en weer de gloeilamp ertussen maar niets aan de hand: Brom weg en spelen.
Met de electronica van de recorder was er verder eigenlijk helemaal niet zo veel mis maar het geluid klonk in eerste instantie vreselijk dof. Na het volledige taperecorder wellness pakket op de afspeelkop los gelaten te hebben (heel veel poetsen met IPA, krabben met luciferhoutjes en polijsten van de kop) had ik weer redelijk veel hoog in het geluid. Wat verschil tussen links en rechts dat ik met wat voorzichtig herafstellen van de kopneiging wat heb kunnen terugdraaien.
Het tellerdisplay had in eerste instantie erg weinig licht en ook hier een verlopen axiale elco op het voedingslijntje. Na vervangen was het display geheel donker, hmm dat was nou niet echt de bedoeling. Evengoed was ook hier het echte probleem eigenlijk heel onschuldig van aard: het voedingsdraadje van de display print was waarschijnlijk al die tijd op nog maar een paar adertjes blijven zitten maar lag nu helemaal los van de print. Strippen, opnieuw solderen en een hele rij groenblauwe nullen was weer van de partij.
Verder moest het apparaat ook weer een beetje ‘wakker’ worden, de bandspanningsregeling was in eerste instantie wat wispelturig, de snelheid had in het begin af en toe een dipje en de automatische afslag kwam wel erg laat in maar die klachten zijn eigenlijk tijdens het testen uit zichzelf weer weggegaan. In de tussentijd heb ik ook de schakelaars en potmeters waar mogelijk een voorzichtige behandeling met tunerspray gegeven.
Met één schakelaar was er echter niets meer te beginnen: de netschakelaar, een andere typsiche N4520 kwaal. Eerst zat hij ramvast in de ON positie, toen ik dat los had vergrendelde de schakelaar niet meer.
Met een universele vervanger en het overzetten van het montagebeugeltje heb ik dat weer kunnen verhelpen. Helemaal happy met de passing ben ik echter ook weer niet, misschien ga ik toch nog eens achter de originele Petrick aan. Voor de zekering heb ik inmiddels de goede waarde kunnen plaatsen in ieder geval.
Wat nu vooral nog resteert is dat ik nog eens de buitenzijde onder handen neem, er is nog wel wat hardnekkige nicotine aanslag en ik moet nog eens achter een deksel voor de koppenbrug aan. En dan de afregeling. Gelukkig heeft een goede vriend van me ook een N4520 en het idee is om daar een goede testtape mee op te nemen om op basis van die opname mijn N4520 de laatste finetuning te geven, de eigen opnames hebben nu nog te weinig hoog sowieso. Maar overall is dit nog een prima bandrecorder!
Nog wat plaatjes bij het praatje:
[image][image][image]
Al met al blij met deze mooie machine en Henk nogmaals bedankt voor je aanbod en mooie rondleiding ook in je technische domein.
Elwin de Jong
