Reparatieverslag N4520 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-05-2021, 22:42 (1791 dagen geleden) @ Tipo4
Mooi verslag en met goed resultaat.
Vaak zeg ik, ook met buizen apparatuur, eerst eens even goed wakker maken
voor je aan van alles begint te repareren.
Ook bij jouw is dat op punten gebleken.
Het ontbreken van hoog kán nog te maken hebben met de BIAS.
Hoewel voor dat je gaat regelen eerst de voortrappen goed nazien.
Simpel toongenerator er op zetten en de demping in hoog of algehele
lineariteit nazien.
Ken even schema niet van de 4520 maar bv de 4504 staat keurig in beschreven hoe te controleren.
Principe van afregelen is bij alle recorders identiek.
Verstellen van de koppen probeer dat te doen met officieel voor bespeelde band.
Dan weet je dat je heel dicht in de buurt zit van zoals het hoort.
Bv een koop band van een of ander.
Ze zijn schaars ik heb er zelf ook maar een enkele voorbespeelde koop band en
deze gebruik ik voor dergelijke afstellingen.
Anders grote kans dat je met fouten van ander bezig bent.
Uiteraard is de aandrukrol 1e verdachte bij alle vormen van problemen.
Het minste foutje en die tape rolt naar boven of onder en daar gaan je tonen.
Heel vaak met katoenen theedoek en wat remreiniger krijg ik 9 van de 10 keer
die rollen weer goed.
Vaak zie je ook een glanslaag op dat rubber zitten.
Ik wrijf net zo lang tot de rol mooi egaal dof en ruw is.
De rol wordt mechanisch zo hard tegen de toonas gedrukt dat enig afwijking door dit
reinigen wordt opgevangen.
Mits je uiteraard niet kwartier op 1 plekje blijft wrijven.
Zo egaal mogelijk behandelen, grote kans op succes.
