Datasheet ? (Gezocht)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 19-07-2021, 13:33 (1901 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-07-2021, 14:02
Het gaat niet om een IC (RH-iX) maar om een transistor (RH-TX). Types met RH zijn in principe custom- of geselecteerde onderdelen, of in elk geval custom genummerd. Zeker tegenwoordig zijn er meestal gewone equivalenten, maar welke? Soms heeft zoeken op het volledige nummer meer succes, dus hetnummer datje in het stukje documentatie van Cees ziet, met RH- ervoor en ZZ erachter, moet in totaal 14 tekens zijn.
Jammer dat ze in het schemafragment niet beter getekend zijn, mogelijk 2 transistors in een huisje? Soms staat er in een schema van Sharp ook een verklaring van de halfgeleiders dus met pinouts, schema of blokschema.
Als het gaat om customnummers met een gangbaar equivalent, dan zou je ook eens kunnen zoeken op de opdruk van het component zelf. Sharp nam vaak niet de moeite om onderdelen te herstempelen voor zover van toepassing.
