Datasheet ? (Gezocht)
door Frans @, Bredene, België, 21-07-2021, 10:39 (1822 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Frans, 21-07-2021, 10:47
De backlight lampen vallen inderdaad nog mee in prijs ongeveer 50 euro voor
10 stuks.
Vervangen zou geen probleem zijn op voorwaarde dat de inverter nog oké is.
Daarom had ik de inverter graag eens op voorrand willen testen maar zonder schema
van dit deel is het moeilijk om een simulatie te doen tot gedwongen opstart.
Goldline stelt voor om de buisjes te testen met een HS inverter , zou je ze ook
kunnen testen met HS voeding (regelbaar)moet het een wisselspanning zijn of lukt
dat ook met een DC HS spanning?
Ik vind het wel raar dat in andere sharp manuals wel een schema staat van de
inverter.
Ja ik begrijp het wel,het vervangen van het volledig paneel met inverter
en backlight lampen is natuurlijk zeker spelen maar als je voor deze keuze staat
denk ik dat het beter is dat je uitkijkt voor een nieuw toestel.
Ik ga toch nog eens zoeken of er geen schema te vinden of een ongeveer gelijkaardig.
Mvg
Frans,
