Datasheet ? (Gezocht)
door kris ⌂ @, Gent, België, 19-07-2021, 23:52 (1823 dagen geleden) @ Frans
Het is inderdaad een IC met twee transistoren en een paar weerstanden het ziet er naar uit dat het gebruikt wordt als schakeltrap voor het aan of uit zetten van voedingsspanningen.
dat kan dus ook als beveiliging bedoelt zijn. heb niet het hele schema nageplozen, maar er zitten verscheidene van die chipjes in met wat diodes. meestal zit dat er dan in als monitoring van allerlei spanningen, ontbreekt er eentje, dan gaat de boel plat binnen een zeer korte tijd.
controleer dus of al je spanningen "opkomen". Wil zeggen meet op één punt en schakel de TV in en kijk of de spanning opkomt alvorens ze weer verdwijnt (dat kan snel gaan). ga zo alle punten af.
