Dempingsfactor met of zonder de spreekspoel (Algemeen)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 21-08-2021, 15:21 (1709 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Ik heb ooit eens 2 backloaded bashoorn luidsprekers naast elkaar gehad, waarvan eentje was aangesloten. De niet aangesloten bashoorn leek wel mee te doen en gaf ook nagenoeg dezelfde conus uitslag. Wal bleek: deze werkt als generator en gaf spanningspieken tot 75 Volt bij 8 Ohm. Je kan dus een optater krijgen van de luidspreker zelf, als je daar een klap op de conus geeft. Om de niet aangesloten bashoorn stil te krijgen, heb ik deze kortgesloten. De Ohmse weerstand van de voice coil lijkt dus geen rol te spelen. Hetzelfde effect zie je ook bij oude universeelmeters (AF-105) als je die van Ohms naar Off zet. De naald zakt dan langzaam terug.
Later heb ik nog een test gedaan met een goede PA versterker met een dempingsfactor van ca 250 en een B&O Icepower ASP1000 versterker met een dempingsfactor van 3000. Het verschil is wel hoorbaar, maar ook niet meer dan dat.
groetjes,
-=Kees=-
