Triacprobleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 05-11-2021, 17:06 (1633 dagen geleden) @ snameroc
Gewijzigd door soundman2, 05-11-2021, 17:12
Dat geeft hier een verwarringsprobleem.
Als men over fasen praat bij sterkstroom, bedoelt men doorgaans de drie in fase verschoven spanningen en wel 120 graden t.o.v elkaar.
Ga je dieper in op de theorie en bekijk je een periode, dan kun je weer over de fase van de spanning gedurende die periode. De fase is afgeleid van de cirkel. Je zou dus ook kunnen spreken over graden. De spanning is gedurende een halve cirkel positief, ofwel de fase is dan positief, het tweede deel van de cirkel is de spanning negatief, maw de fase van de spanning is negatief,
Met een thyristor of triac is het onmogelijk om twee in fase verschoven spanningen te combineren, je mag ze niet eens samenkoppelen.
Dit soort vragen zijn gruwels op een examen. Al weet je precies hoe het zit, kun je toch een antwoord geven dat fout is, omdat de vraagsteller wat anders bedoelt......
Je zou uitleg willen geven maar dat kan met meerkeuze vragen niet.
