Triacprobleem (Toestel of techniek)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 05-11-2021, 18:47 (1633 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Ja dat is mogelijk door het stuur circuit aan te passen dat deze niet aangestuurd wordt in de richting dat je dat niet wil. moet je met diodes gaan werken om de respectievelijke fase niet te gebruiken.
nu komt er echter een rottigheid als je spoelen gaat sturen(motoren).
hierbij kan het zijn dat de U I verschuiving zo groot is dat de stroom blijft lopen tijdens de nul doorgang zodat de triac in geleiding blijft. maar dit is een ander probleem
waarom is de thyristor er nog prijs triac zijn in princiepen 2 thyristor's anti-parallel.
temperatuur een thyristor voor + en een voor - kun je beide koelen i.p.v een die veel meer warmte genereert.
en er zijn toepassingen waarbij enkele fase sturing gebruikt wordt oude DC motoren snelheids regeling. steeds minder maar worden nog wel gebruikt.
MVG Johan
