Triacprobleem (Toestel of techniek)
door Onno-I @, 05-11-2021, 17:16 (1633 dagen geleden) @ snameroc
Gewijzigd door Onno-I, 05-11-2021, 17:18
Naar mijn idee gebruik je de termen enkel/dubbelfasig niet in combinatie met 3-fasen systemen.
maar gaat het over de positieve en negatieve fase van een enkelewisselspanning.
De vraag is er wel een van spijkers op laag water (zoals vaker bij multiple choice):
- een thyristor kan gebruikt worden voor dubbelfasig in een schakeling met een tweede thyristor of een paar dioden. Maar de thyristor zelf verwerkt een enkelfasige spanning
- een triac kan gebruikt worden voor enkelfasig door alleen te triggeren bij positieve of negatieve fase.
Het eerste is een gebruikelijke wat complexere oplossing. zie de voorbeeldschakeling eerder in de draad of de brugschakeling met 2 thyristoren en 2 dioden in sommige zwaardere Delta voedingen. Elke thyristor in die schakelingen doet echter enkelfasige gelijkrichting/regeling.
Het tweede lijkt me, hoewel het kan, minder verstandig omdat stoorpulsjes de boel kunnen verstieren. En waarom zou je een triac gebruiken als een thyristor op die plek beter is?
