Hulp bij voedingsschema (Algemeen)
door buizengek @, 21-11-2021, 20:08 (1617 dagen geleden) @ Maurice
Goedenavond Maurice
Jaja knippen en plakken is niet altijd slim :-) :-)
vandaar ik mijn vragen meestal bij de experts doe op NFOR en natuurlijk ook hier :-D :-D
Ik heb hier een L7812CV liggen, die zou volgens de spec sheet 1,5A moeten kunnen,
ingangsspanning tussen de 14,8 en 25 volt zou ook moeten kunnen toch (12x1,4 =16,8 Volt)
Zou dat met deze trafo kunnen? 20VA; 230VAC; 12V; 1,67A
Betreffende de Elco aan de ingang, daar staat een 1000 uF getekend, aan de uitgang staat een 100 uF, zou hier ook een 1000 uF moeten eventueel?
Diodebrug die ik heb liggen is 2A 1000 volt die voldoet wel denk ik.
Diode tussen de regelaar is niet nodig als het goed begrijp, was wel een goede tip
Mocht bovengenoemde voldoen, zal ik eens eens proberen om het schema opnieuw te maken,
kan er alleen maar van leren toch
b.v.d
m.v.g Marcel
