Hulp bij voedingsschema (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 21-11-2021, 21:42 (1617 dagen geleden) @ buizengek
Mocht bovengenoemde voldoen, zal ik eens eens proberen om het schema opnieuw te maken,
kan er alleen maar van leren toch
Marcel, omdat je zoals je aangeeft graag iets wilt leren heb ik er even aan gerekend en als voorbeeldje hier uitgewerkt.
De conclusie hieruit is dat het als gestabiliseerde voeding van 12 V / 1 A niet erg goed gaat werken, die ingangsspanning van 12 volt is hiervoor wel erg laag.
Weliswaar wordt dat 12 * √ 2 = 16,9 V maar daar gaat weer 1,4 V spanningsval over de diodes vanaf.
Bovendien zal deze spanning nog inzakken bij belasting en over de regelaar moet voor goede stabilisatie minstens 2 volt komen te staan.
Dat is inclusief de rimpel spanning en dat betekent dat deze rimpel spanning dus niet hoger mag worden dan die 2 V en dat vraagt weer om vrij grote condensatoren aan de ingang.
De formule voor het berekenen van de buffer condensator is niet zo ingewikkeld, de capaciteit C = (T * I) / U
T is de tijd waarin deze wordt geladen, je gebruikt een brugcel dus dat is 100 x per sec. T is dus 0.01
Om bij 1,5 A binnen die 2 V te blijven heb dus 0.01 x 1,5 / 2 = 7500 μF nodig. Bij 1 A wordt het 5000 μF
Verder is het zo dat die uitgangsstroom van 1 A dus telkens in een honderdste van een seconde moet worden bijgeladen wat dus weer grote piekstromen in de diodebrug oplevert, of je diode brug hiervoor geschikt is kan je in de datasheet ervan vinden.
Hebben we het nog niet over wanneer er eens geen 230V netspanning maar b.v. 218 V ter beschikking is.
Als je die transformator perse wilt gebruiken, vergeet dan het hele verhaal met die stabilisator en hang die ventilatortjes rechtstreeks aan de gelijkrichter met eventueel een relatief kleine afvlak condensator.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
BTW, puur uit nieuwsgierigheid; een stuk of 6 ventilatoren?
Dat moet dan wel een knoepert van een tester worden, wat ga daar allemaal mee koelen?
