Hoogspanning stroom meten in hoog frequent (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 17-12-2021, 19:44 (1591 dagen geleden) @ Johan TEAC
Gewijzigd door soundman2, 17-12-2021, 20:03
Vermoedelijk wil je de bias meten in een recorder. De meeste voltmeters kunnen dat niet.
Een beetje ACmV meter (AC milliVolt meter) kan meten tot meestal 1MHz. Dat gebeurt doorgaans over een meetweerstandje in het biascircuit. Als je met een stroommeter wat wil meten, moet je altijd een onderbreking maken.
Als je geen ACmV meter hebt, kan een scope nog uitkomst brengen. Je moet dan weer over een weerstandje meten. Op de scope zie je de top-top waarde. Om de RMS waarde te weten, moet je de tt waarde door ca 2,8 delen.
De benodigde bias is ook weer afhankelijk van de gebruikte tape soort en de recorder. Het is een compromis, tussen ruis en vervorming. Vaak wordt de bias bepaald met een distorsiemeter.
Op een driekops tapemachine kun je een signaal opnemen en gelijktijdig afspelen, Je kunt de bias dus instellen en meteen zien wat je doet.
Zendamateurs en HF ontwerpers hebben vaak meters die de spanning meten bij een impedantie die bekend is. Dan kun je ook de HF stroom berekenen.
100KHz is ergens in de de lange golf, ik denk dus dat het niet om een zender gaat.
