Hoogspanning stroom meten in hoog frequent (Algemeen)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 20-12-2021, 13:50 (1588 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Kris, soundman en de rest
toen ik het bericht las zag ik dat er wel erg veel vermogen op de kop kwam te staan.
de 30 40 volt kwam waarschijnlijk uit mijn geheugen toen de kop die stuk was er nog in zat.
deze was gebroken en was onderbroken dus het was de open klem spanning vanuit de trafo.
op het moment dat de kop aangesloten zit zal de spanning in elkaar storten en gaat er een stroom lopen van 300 tot 500 ma dan moet je die volgens specificaties rond de 350mA afregelen door weerstandjes te vervangen. daarna ga je de verstoring inregelen met 6 potmetertjes voor de verschillende band soorten. Sweep test.
de stroom zat er niet veel naast maar ik wilde er zeker van zijn dat de rest van het circuit niet beschadigd is deck neemt ondertussen weer perfect op.
Het ging trouwens om een nakamichi BX300. mijn voorganger had een probleem dat de koppen omhoog bleven staan. motortje van de koppen lifter vast gelopen. deze hebben ze waarschijnlijk met veel geweld los gemaakt. je kun dan ook zien dat die wiskop totaal onbeschermd in de weg zit. dit ding is dan ook nog keramisch dus de ramp was zo geschied. met veel geluk heb ik er nog een in Belgiƫ kunnen kopen 55 euri :( maar ja. voor de liefde voor tape opnames.
lift motor draaide een richting goed op en reverse liep deze niet soepel. motortje uit elkaar gehaald en schoon gemaakt en gesmeerd. draait nu weer perfect. alleen tijdens in elkaar zetten polariteit gewisseld :S. maar was ook zo opgelost. Heb er nu weer een mooi deck bij.
MVG Johan TEAC
The magic smoke keeps us bussy
