Hoogspanning stroom meten in hoog frequent (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 18-12-2021, 21:45 (1590 dagen geleden) @ Johan TEAC
Gewijzigd door soundman2, 18-12-2021, 21:56
De spanning zal rond de 30 a 40 volt zijn en de stroom rond de 500mA.
Dan moet de oscillator ca 20Watt vermogen leveren. Dat lijkt erg veel. De warmte die daar bij vrij komt moet gedissipeerd worden in de koppen. Over welke recorder gaat Het?
mijn idee is om het signaal door een weerstandje (shunt) te sturen en dan de spanning over de weerstand te meten en zo de stroom uit te lezen.
Een shunt is niet geschikt om een stroom in een circuit te meten. Je moet in serie met het circuit een weerstandje opnemen.
De waarde moet je niet te hoog nemen, omdat anders na verwijdering de waarde weer niet klopt omdat het biascrcuit teveel beïnvloed werd.
Meestal valt er aan de wisstroom door de wiskop weinig eer te halen. Als de kop in orde is en de spanning daarover klopt, dan kun je dat zo laten. De voormagnetisatie in de opnamekop moet voor een goed frequentiebereik wel afgeregeld worden. De freaks gebruiken altijd dezelfde kwaliteit tape en regelen hun recorders daar op af.
