HP Slate21 audio uitgang heeft kuren... (Computertechniek)
door focus103 @, Zaandam, 18-01-2022, 21:33 (1336 dagen geleden) @ Patrick2
geschakelde voeding heeft vaak ontstoring die op aarde uitkomt die voor de brom zorgt
Dus de trafo ertussen werkt daar prima.
Maar dan de impedantie die klopt niet.
koptelefoon uitgang meestal 8 tot 600Ohm en ongeveer 0,5 volt
Lineingang is veel hoger 40000 a 50000 Ohm met 500mv spanning
Dus die zou je moeten aan passen wellicht is de koptelefoon uitgang laagohmig afsluiten voldoende.
Het een en ander hangt wel van je trafo af.
Gelijk spanning zou niet op de koptelefoon uitgang mogen staan.
