Grundig SC1 stereo coder (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-01-2022, 17:40 (1557 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door Maurice, 20-01-2022, 17:41
Als je de documentatie leest zit je binnen de grenzen van toestel.
Dus probeer dan eens met je generator of inderdaad je eigen decoder afvalt bij die
20.5kHz
Vervolgens pak je een andere radio en controleer dan nog eens met die afwijking.
Schema van de SC1 is vrij gedetailleerd dus bekijk en controleer eerst eens alles
wat er te meten valt.
Spanningen, scoop beelden enz.
Je kristal nazien, en bekijk evt met een test X-Tal schakeling of X-tal op waarde is.
Op internet zijn diverse test schema's te vinden om zo'n kristal te testen.
Inderdaad is er heel veel over kristallen te vertellen.
Parallel, serie, grondtonen enz.
