Grundig SC1 stereo coder (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 21-01-2022, 01:19 (1557 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door kris, 21-01-2022, 01:22
Ja ik heb beiden hoe kan een X tal testen?
ah, goed.
een kristal heeft twee poten.. laat ons het links en rechts noemen.
Sluit op de linkerpoot de signaalgenerator aan ( de actieve, signaal pin, rode draad, of hot pin, dus niet de ground, die komt zo meteen ter sprake).
sluit op de rechterpin de tip van de oscilloscope probe aan. (1:10 of 1:1 , maakt niet veel uit)
verbind de groundklem van de generator met de ground van de probe.
uitgang generator +- 1V, het steekt niet op de details.
scoop 500mV/ DIv, ook dit luistert niet nauw. Belangrijkste is dat er niet teveel externe rommel binnenslaat van schakelvoedingen, ledlampen etc. als dat zo is, steek het X-tal met aansluitingen zoals hierboven beschreven in metalen doos en verbind de metalen doos ook met de ground.
dan... ga met de generator (sinus) héél langzaam van 37.900 Hz naar omhoog. Als het X-tal goed is ga je rond 38.000Hz héél plots en zéér scherp en duidelijk sinus output krijgen op de scoop. Die output is héél scherp op +- 1Hz na (dus als je te snel draait aan de frequentieknop zit je er zo over;..), dus, nog eens, je draait er snel over. vind je tussen -ik schat- tussen 37900 en 38100 geen duidelijke piek, dan is het X-tal niet ok.
btw, ik neem de piek een beetje ruim omdat de test op parallelmethode gebaseerd is terwijl het in de schakeling op serieresonantie draait, en dat scheelt enkele Hz.
tevens houd ik rekening met de mogelijke afwijking op je generator.
als besluit..
een duidelijke piek moet bij deze test zichtbaar rond de 38kHz.
Indien dat niet het geval is : over en out (voor het kristal)
succes gewenst met het testen!
