Grundig SC1 stereo coder (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 20-01-2022, 17:47 (1557 dagen geleden) @ PE1PJA
wacht even, hij verwarmt het kristal tot max 100 graden en dan is het dus wel degelijk normaal dat de frequentie verloopt. Op die manier kun je dus geen kristal testen en dat was de strekking van het verhaal.
maar,.. helemaal niet zoveel. het verschil tussen 20° en 100° zou voor het kristal niet zoveel mogen uitmaken, in de orde van 0,001%. komt bij 19.000Hz op een verschuiving van +- 1Hz .
dat is het punt dat ik wil duidelijk maken en ook dat een Xtal oven hier niet terzake doet :-)
TS schrijft dat de frequentie intussen met tientallen Hz verschuift.
Wijst erop dat de oscillator loopt zonder dat het kristal meedoet, of het kristal ernstig stuk zit.
dat laatste kan hij testen.
