A6X38AT speelt, opstelling (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 08-04-2022, 18:51 (1472 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
kunnen ook C54 en C55 deze afwijking geven.
Dat vind ik ontzettend slim bedacht! Dat zijn seriecondensators in de oscillatorkring, die de capaciteit verkleinen dus de oscillatorfrequentie verhogen. Sluiting van een van deze zal de oscillatorfrequentie significant omlaag gaan brengen.
Dus ik heb de tuner weer opengeschroefd en die condensators opgezocht. Slecht nieuws: die zitten helemaal onder de bandschakelaar op de slechtst bereikbare plek die je je voor kunt stellen. Ik kan er met mijn meetpinnen niet eens bij komen om eventuele sluiting op te meten. Dus vervangen kan ik wel vergeten als ik niet de hele bandschakelsectie wil slopen.
Dus ik laat het lekker zoals het is, een tuner die ook op KG4 stations laat horen.
Ontvangen op 27 MHz is wel mogelijk,
maar er wordt geen AM meer gebruikt,en FM wordt moeilijk vanwege het smal-
bandige signaal.
Zou met flankdetectie toch wel moeten kunnen, dus selectiviteit even op breed en de AFC uit!
Worden mooie technieken in dit toestel gebruikt,is het wel waard
om volledig bruikbaar te maken.
Vanwege de bijna afwezigheid van omroepzenders boven 20MHz, heeft slechte werking van KG4 gelukkig geringe invloed op de bruikbaarheid.
