A6X38AT speelt, opstelling (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 11-04-2022, 16:46 (1469 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 11-04-2022, 16:54
Zo iets zal het zijn, Andries....
De tuner maar weer even uitgekast (gelukkig is dat niet moeilijk, en ik begin al wat routine te krijgen hierin) en wat gemeten. Contact E18 E19 dient inderdaad om C52 en C53 kort te sluiten, maar dit gebeurt in standje KG3. Dus op het moment dat de naastgelegen spoel S36 wordt geactiveerd, is die condensator bij S33 kortgesloten.
(Je kunt dat trouwens ook herleiden uit het schema als je naar het tekeningetje van schakelsegment SKE kijkt onderaan het schema. Dit is getekend in stand KG4, en als je het een slagje kloksgewijs draait, komt het dikke stukje tussen E18 en E19 en wordt het contact gemaakt.)
Dus weer weinig mogelijkheden om het KG4-probleem hier op te lossen.
En de tuner weer ingebouwd (niet moeilijk, routine).
De enigste reden welke ik bedenken kan is,dat de schakeling op een sterk van
buitenaf komend signaal,wat in het gebied valt waar de oscillatorspoel met
afgekoppelde afstemC in resonantie komt storing kan veroorzaken bij de andere
bereiken.Een verbinding van alle osc.spoelen blijft n.l. doorverbonden.
