A6X38AT speelt, opstelling (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 11-04-2022, 12:24 (1470 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Dat is wel een heel merkwaardig schakelaartje. Ik ben het met je eens dat hij op KG4 open moet staan.... maar waarom zit hij er uberhaupt in? Want op andere banden wordt die hele kring niet gebruikt dus wat is de noodzaak om bij gebruik van de andere banden die condensator kort te sluiten?
Je zou toch denken dat dit een tekenfout is. Want als het inderdaad zo is uitgevoerd als op tekening, en als alle tuners zo gebouwd zijn, dan zouden de tuners af fabriek al allemaal niets boven de 20MHz ontvangen.
Of heb ik dan het enige exemplaar dat volgens schema, dus fout, gebouwd is?
Heb het schema nog eens bekeken en kan het niet anders beredeneren dan
dat de schakelcontacten E18 en E19 welke gesloten worden bij KG4 geopend
horen te zijn bij deze band. Zie hier voor ook de schakelaars van de ingangs-
kringen.De kleine capaciteit hoort denk ik niet overbrugd te worden en volgens
het schema gebeurt dit juist wel via E18 en E19.
