Philips ott 2000 bromt erg (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 17-01-2023, 14:25 (1192 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door soundman2, 17-01-2023, 14:32
Meten is weten......
Zomaar vervangen kan een oplossing zijn als er verder niets stuk is, en als er verder geen fouten worden gemaakt.
Als bijvoorbeeld de eindtrap teveel stroom trekt, kun je ook brom krijgen. Als je dan alle elco's vervangen hebt, ben je nog geen steek verder.....
Als er een draadje van het PU element los is bromt de zaak ook. Dus eerst maar eens de oorzaak maar eens lokaliseren.
