Philips ott 2000 bromt erg (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 20-01-2023, 09:00 (1188 dagen geleden) @ ruudam
Als je weet dat de voeding kapot is kan je die toch repareren, ipv vervangende voeding te plaatsen.
Ruud, ja daar heb ik uiteraard wel aan gedacht. ik heb er ook wel even aan gemeten, maar de fout niet kunnen vinden. De Schottky diode was sowieso stuk, maar vervangen loste het niet op. Gezien de bedenkelijke reputatie van deze schakelende voedingen, leek het me daarom beter die te vervangen door eentje van betere kwaliteit (Meanwell). Wel is het zo, dat de origine voeding 12 an 5 volt opwekt. De 5 volt wordt echter alleen gebruikt voor de USB oplaadpoort. Een enkele 12V voeding volstaat dus prima.
Otto
Ohm sweet Ohm...
