Philips ott 2000 bromt erg (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-01-2023, 16:26 (1189 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 18-01-2023, 16:49
Of de bromfrequentie 50 of 100 Hertz is zou bv een vraag kunnen zijn.
Groet, Ben
Dat is een van de eerste diagnose stapjes en die geef ik ook aan.
Ik heb jarenlange ervaring in reparatie van bruingoed en het is een van de problemen dat evenveel mensen evenveel termen hebben voor een storing of bijgeluid.
Voor de een bromt het, voor de ander zit er een kraak in etc. Ook heb ik al geopperd of er een schema is, dan kan ik duiden waar TS zou kunnen meten, ook met een simpele voltmeter van een tientje van de Gamma.
Als TS niet technisch is dan kan het best moeilijk zijn.
Ik gebruik altijd een voorbeeld. Als een auto niet start, hoe kun je dat verhelpen?
Ik hoor een zoemend geluid........
Levert meteen al een aantal vragen op.
Je kunt ook beginnen met van alles te vervangen......
Zeker als je de vraag leest en iemand de wil heeft om de fout te herstellen.
Doe dat dan in stapjes en ga dan niet te hoog vliegen.
Moet ik dan een hele lijst opstellen waardoor het toestel een brom kan geven en dan door Ts een voor een onderdelen laten uitwisselen?
Geeft het toestel naast de brom nog wel of geen audio?
Staat er soms DC op de luidsprekeruitgang?
Allemaal vragen die bij een eerste diagnose horen.
Ik wil niet hoogvliegerig overkomen, maar zonder wat gezien of gehoord te hebben geef ik geen aanwijzingen, temeer omdat heel veel fouten vaak hetzelfde resultaat geven voor de gebruiker.
Er zijn al een paar suggesties gedaan door medeforummers, maar welke is van toepassing?
Elco's, gelijkrichter of toch wat anders. Is het misschien een mechanische brom van de transformator? Zeg het maar.
