kabels (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-08-2011, 22:20 (5444 dagen geleden) @ Doeve
De dikte van de kabel en de tekst die er op staat.
Zoek eens op coax kabels, of op RG58 RG59 enz.
Tabellen te over.
Niet altijd merk je het verschil, maar een misaanpassing is er indien je verkeerde gebruikt.
Overigens is dat een gehele studie die coaxkabels:-)
De mate van afscherming
dubbele afscherming
gevlochten in combinatie met 100% folie
alle zo de eigen schappen en redenen.
Bekijk de grafieken en ga je snappen waar de verschillen in zitten en hoe je die kunt ontdekken.
Ook de lengte van de kabel kan crusiaal zijn!!
Indien toevallig net verkeerd de lengte gekozen kan...het zijn dat je net de boel dicht trekt bij het meten aan een toestel.
Vergeet dan NIET dat de connectors OOK van het juiste type zijn 50 of 75.
Desnoods koop je van beide er 1 en bekijk je de verschillen, die zijn er wel degelijk.
