kabels (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-08-2011, 17:34 (5443 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Gewijzigd door Maurice, 26-08-2011, 17:36
Ed,
verschil zit er natuurlijk in de buitenmantel en de kern diameter.
Probeer maar eens en 75 Ohm in een 50 Ohm BNC te krijgen :))
Mechanisch montage probleem dus.
Verder heb je de nodige type, o.a. een RG223 krijg je ook niet in een standaard 50 Ohm BNC, dan wel krijg je het hulsje niet over de mantel geschoven.
Vervolgens is het dacht de kernafstand naar chassis toe wat bepalend is.
Daar zit hem het voornaamste verschil in.
Verhouding kernafstand-afscherming.
En nodige grafieken bekijkend problemen ontstaan voornamelijk na 10-20m.
Dan lopen de grafieken uit een tov de div type kabels.
