kabels (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 26-08-2011, 14:49 (5443 dagen geleden) @ Doeve
@Henk,
dat op je op kabels van 1 à 1,5 meter geen verschil ziet tussen 50- 75 Ohm op een SD videosignaal is normaal . Op zulke korte afstanden en bij SD gangbare frekwenties spelen de wetten van de transmissie nog niet volop (je zit nog ver van de kwartgolfafstand) maw woorden , het maakt niet veel uit. Neem een gewone audiocinchkabel op die afstand en dat werkt bijna evengoed. Bij een kabel van om en bij de 10 meter ga je het beginnen merken. Bij om en bij de 12 meter zuigt je misaanpassing de 4,43 Mhz eruit.
Wel je toch testen op misaanpassing van korte kabels, dan moet je frekwentie omhoog, of een blokgolf met heel stijle flanken.
groeten
Kris
