transformatie verhouding T. (Toestel of techniek)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 29-05-2023, 00:03 (1062 dagen geleden) @ electron
@Peter
< Je hebt impedantie verhouding verward met transformatie verhouding. >
Maar die onbekende meter wijkt behoorlijk af.
804: T= 11.5 berekend, Z= 800/4, T= 14.1, afwijking -23%
7045: T= 30.5 berekend, Z= 7000/5, T= 37.4, afwijking -23%
5035: T= 28.3 berekend, Z= 5600/5, T= 33.5, afwijking -18%
804: ingangs impedantie= T².4Ω = 800Ω. T= √(800/4)
Ik geef Peter gelijk met zijn metingen en die afwijkingen lijkt me dan ook wel realistisch, immers die kleine uitgangstrafo'tjes hebben een nogal slecht rendement.
Zelf meet ik dergelijke trafo's ook na met WinISD en een TASCAM geluidskaart. Je kan dan bij elke frequentie de zelfinductie meten, en bij 50 Hz en lager gaan ze vaak wat de mist in. Bij 400 Hz is het al een stuk minder, en dus nauwkeuriger.
Inductie metingen zijn vaak helaas wat onnauwkeurig met verschillende LCR meters. Denk hierbij vooral aan de seriële Ohmse weerstand in een spoel, maar ook de kern verliezen en spreidingsinducties. Het meten aan condensatoren gaat vaak veel beter en nauwkeuriger vanwege de weinige parallel verliezen. ESR is een ander verhaal.
groetjes,
-=Kees=-
