transformatie verhouding T. (Toestel of techniek)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 29-05-2023, 18:08 (1061 dagen geleden) @ electron
Hoi Ben,
@Kees: tzt. zal ik die WinISD eens bestuderen.
Want impedantie Grafisch uitzetten tov. Frequentie zegt veel.
Inductie meters die grafisch uitzetten tov. Freq. zijn voor mij onbetaalbaar.
Ben al lang blij met mijn DE-5000.
Ben@
Ik heb me vergist met WinISD. Het moest LIMP van ARTA zijn, waar ik impedantie metingen mee doe van luidsprekers. Zie ook https://artalabs.hr/
Software is graties en een (oude) laptop met een USB soundcard is al voldoende.
Overigens heb ik WinISD wel vaak gebruikt voor het ontwerpen en bouwen van PA subwoofers.
Een leuk weetje. Bij luidsprekers heb je te maken met wervelstroom verliezen. De zelfinductie is dus niet constant. Bij elke verdubbeling van de frequentie is de zelfinductie ongeveer een factor 0,6 tot 0,7. Als je dus bij 1000 Hz 1 mH hebt, heb je bij 2 kHz dan 0,7 mH.
Met 2 impedantie metingen en een beetje klei van 15 tot 100 gram (ongeveer gelijk met de bewegende massa) kan je de Thiele Small parameters bepalen en die in WinISD ingeven.
Uitrekenen kan door de formules in een Excelsheet te stoppen en met WinISD alsook met LTSpice komen dezelfde impedantie grafieken uit, alleen mis je dan de wervelstroom verliezen.
Wordt wat off-topic, maar je kan een nieuwe thread openen als je wilt.
groetjes,
-=Kees=-
